Ydl 2019-12-26 19:41:50 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1177查看 1回答
重慶18定額砌體墻超高問題,求解
18定額中對砌體墻區分了3.6m以上以下,計算位置是從哪里開始的,3.6m是從下一層的梁頂開始算,3.6m以上是算到這一層的梁低嗎?包不包括接觸摳減部分,還有在gtj中為了分別得到這兩部分的工程量需要分開繪制嗎?如果分開繪制墻是否應該從下層梁頂繪制?希望專業老師解答
計算位置是按樓層底到樓層頂;不用分開繪制,軟件工程量代碼中有3.6米以下,3.6米以上,可以自動區分工程量。
2019-12-26 20:12:51
