yjptzy1 2008-05-28 14:19:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1417查看 8回答
江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,如果墻厚2
江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,如果墻厚200mm,L型,一邊600mm,另一邊1600mm,是否該套柱定額?如果是+字形剪力墻,是不是和柱的判別方式一樣呢?以2m為界,大于2m套墻,小于2m套柱。問題補充:定額128頁說的是柱,但我講的是墻。也就是說設計上是墻,但形式上和柱很像了。另外前面L型一邊是400mm,另一邊是1200mm。在此修正一下。謝謝各位!
(8)
已采納定額128頁說明7已詳細說明,你所說的“如果墻厚200mm,L型,一邊600mm,另一邊1600mm,是否該套柱定額”按定額規定兩邊之和超過2m(定額規定的兩邊是指含墻厚的外框尺寸),故應套直形墻相應定額(含模量按12m2/m3計算) 如果是+字形剪力墻,和柱的判別方式是一樣的
2008-05-28 14:34:56
如果墻厚200mm,L型,一邊600mm,另一邊1600mm,應該套墻的子目,如果是+字形剪力墻,和柱的判別方式一樣的,以2m為界,大于2m套墻,小于2m套柱。
2008-05-28 14:25:54
是的! L + - 型來判斷!是外包的尺寸之和>2.00M!
2008-05-28 14:40:34
江蘇省01定額中所說是兩邊之和大于2m,按剪力墻定額,小于2m按異形柱,你一邊600,另一邊1600,兩邊之和大于2m了,肯定要按墻計算的。同理十字形柱也是一樣。兩邊之和大于2m套墻的定額。
2008-05-28 14:44:08
江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,如果墻厚200mm,L型,一邊600mm,另一邊1600mm,是否該套柱定額?如果是+字形剪力墻,是不是和柱的判別方式一樣呢?以2m為界,大于2m套墻,小于2m套柱。 問題補充: 定額128頁說的是柱,但我講的是墻。也就是說設計上是墻,但形式上和柱很像了。 江蘇01定額有《估價表》和《綜合預算定額》之分,如果合同沒有特別約定,執行定額應以《綜合預算定額》為主,《估價表》為輔。請你翻開《綜合預算定額》P.柱梁131~132,按你所描述的情況,就是應該按直形墻的相應定額執行,何況你說你的施工圖設計上就是墻。
2008-05-28 15:30:19
兩邊之和超過2m才能按照直行墻相應定額執行。一邊大于1米,兩邊之和小于2米時,執行T、L、+型子目。
2008-05-31 10:25:37
單面每邊寬在1000MM內按柱,每根柱兩邊之和超過2000MM按墻,江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,如果墻厚200mm,L型,一邊400mm,另一邊1200mm,應該套墻定額(注意每邊寬);+字形剪力墻,和柱的判別方式一樣。
2008-06-03 09:39:44
不是和柱一樣判別的啊,套墻啊
2008-05-28 18:02:52
