敏 2008-05-28 14:02:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 6回答
打開圖形軟件 建好樓層不能把鋼筋軟件導過來 !能剪
打開圖形軟件 建好樓層不能把鋼筋軟件導過來 !能剪個圖嗎!不會導,謝謝!
(6)
已采納你打開圖形算量,報樓層的基礎層和首層的層高設置為和鋼筋算量中的一樣解開!點擊工程--導入GGJ工程--選擇你的GGJ工程文件保存的位置,點擊確定解開!如下圖
2008-05-28 14:07:47
可以導 把鋼筋文件做好,匯總保存,退出 新建一個圖形文件 點擊菜單上的工程一項,選擇導入GGJ文件,即可
2008-05-28 14:08:22
打開圖形算量軟件在工程菜單中選擇導入鋼筋文件在雙擊鋼筋的文件名就可了如下圖
2008-05-28 14:10:07
建好后在繪圖輸入界面,點工程,找到導入鋼筋GGJ文件即可。
2008-05-28 14:10:51
你得把圖形算量里面樓層設置的層高要和鋼筋軟件設置的一致,這樣你就能導入鋼筋
2008-05-28 14:11:49
在圖形算了里面,主要設置基礎層和首層,并且層高一定要跟鋼筋軟件設置的一致。建好后在繪圖輸入界面,點工程,找到導入鋼筋GGJ文件點擊就行了。
2008-05-28 14:20:13
