凌風(fēng) 2008-05-28 11:57:03 | 山東省 其他專業(yè) | 916查看 2回答
防水底板受力筋遇獨(dú)立基礎(chǔ)處錨固怎么設(shè)置?p
防水底板受力筋遇獨(dú)立基礎(chǔ)處上下鋼筋需要斷開分別錨固基礎(chǔ)內(nèi)30D,怎么設(shè)置啊?謝謝!
已采納采用分割的方法不好:1是在筏板邊上軟件會(huì)計(jì)算彎鉤長(zhǎng)度,2就是還是沒有增加30D的錨固長(zhǎng)度。 還重新編輯鋼筋,將在獨(dú)基部分的鋼筋長(zhǎng)度減去獨(dú)基寬度+兩邊60D的錨固長(zhǎng)度。編輯后鎖定構(gòu)件。
2008-05-28 12:00:44
在編輯鋼筋中修改錨固的長(zhǎng)度
2008-05-28 12:37:44
