誓影幽夢 2019-12-26 08:57:58 | 海南省 土建 | 960查看 1回答
想問一下,就是給架子班結算,樓梯搭設的的操作架用來抹灰的,這個一般按照搭設墻面面
想問一下,就是給架子班結算,樓梯搭設的的操作架是用來抹灰的,這個一般按照搭設墻面面積計算還是按照樓梯的投影面積計算合適?
2019-12-26 09:17:41 補充
因為我們是鋁模做的,合同上沒有規定樓梯間操作架怎么算,但是班組報上來是按照采光井的搭設墻面面積這個計算方法給報上來了,而且其他樓層都沒有搭這個操作架,就屋面層那個樓梯間搭設了,因為要用來抹灰,所以我們就給班組做了簽證,但是不知道是按照搭設墻面面積給算還是投影面積給算比較合適,希望給個建議
墻柱面活動腳手架,還是天棚面活動腳手架。
2019-12-26 09:07:14
