  • 在鋼筋軟件中,如果自己設置其他箍筋,如矩形箍筋,在
    在鋼筋軟件中,如果自己設置其他箍筋,如矩形箍筋,在輸入H、B值時,是“箍筋的外皮尺寸(考慮了保護層)”還是“構件的外形尺寸(什么都不考慮)”?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是前一個,即箍筋的外皮尺寸(考慮了保護層)
    2008-05-28 10:39:49
  • 是扣除保護層的,箍筋長度=(B-2*保護層+H-2*保護層)*2+8d+2*lw
    2008-05-28 11:02:55
  • 是箍筋的外皮尺寸。
    2008-05-28 10:41:22
  • 扣掉保護層的啊,剛才回答錯誤。其實就是箍筋的實際尺寸啊
    2008-05-28 10:42:19
  • 你需要輸入的是箍筋的實際尺寸即扣減保護層之后的尺寸
    2008-05-28 10:42:58
  • 按照這個“箍筋的外皮尺寸(考慮了保護層)”
    2008-05-28 10:43:35
  • 在鋼筋軟件中,如果自己設置其他箍筋,如矩形箍筋,在輸入H、B值時,是“箍筋的外皮尺寸(考慮了保護層)”還是“構件的外形尺寸(什么都不考慮)” 在鋼筋計算中,軟件默認對你自己設置的箍筋,如矩形箍筋,在輸入H、B值時,是按照你自己設置的箍筋的外皮尺寸或者鋼筋中心線進行計算,不會按照構件外形尺寸或者什么都不考慮進行計算的。
    2008-05-28 10:44:04
  • 構件的外形尺寸
    2008-05-28 10:44:12
  • 具體要看你在工程設置時,你是按外皮設置的,還是按軸線設置的。 如果按外皮設置的,就是構件的外皮尺寸(含保護層),其它就沒有了
    2008-05-28 10:45:24
  • 扣保護層尺寸 你可以先不考慮保護層計算下工程量 查看下工程量
    2008-05-28 10:48:19
  • 是減了保護層的尺寸,你輸入的數字既為算出來的結果數字
    2008-05-28 10:51:01
  • 為箍筋的內徑尺寸,因為保護層是按主筋為準的
    2008-05-28 10:58:37
主站蜘蛛池模板: 衡东县| 邳州市| 华蓥市| 泸水县| 闽侯县| 普宁市| 阿拉善右旗| 霍邱县| 攀枝花市| 义马市| 静海县| 襄汾县| 抚松县| 清远市| 宾川县| 天水市| 醴陵市| 佛冈县| 休宁县| 海林市| 读书| 德令哈市| 井陉县| 翁源县| 安徽省| 巴彦淖尔市| 格尔木市| 汝城县| 龙海市| 东城区| 津市市| 开化县| 藁城市| 泗水县| 扎赉特旗| 抚宁县| 金堂县| 商河县| 承德市| 德阳市| 东辽县|
