雪兒 2008-05-28 10:12:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 530查看 10回答
依據遼寧省砌體計算規則,有混凝土樓板的外墻及內墻均
依據遼寧省砌體計算規則,有混凝土樓板的外墻及內墻均應計算至板底,而現在圖形GCL8.0中,卻按層高計算并沒有扣除板,如何解決。問題補充:如果有遼寧2004計算規則的朋友可以試一下,無論內、外墻均未扣除板的體積。 如果是用修改墻體標高的方法感覺不妥,必競板底不可能全在同一標高上,
(10)
修改墻的高度到板底.
2008-05-28 11:04:04
有扣板呀 會不會是你的軟件出錯了
2008-05-28 11:06:28
墻就要算到板底的啊,不會有錯的,你再匯總計算一下,是不是板畫完了就沒匯總啊!
2008-05-28 11:24:14
1、首先你確認是選用的遼寧省定額, 2、查看工程計算設置中墻體的計算規則設置是否正確
2008-05-28 17:01:57
你在建立圖形文件時,選用的是遼寧的定額計算規則嗎,如果是的話,軟件會自動按遼寧的計算規則來正確扣減各構件的。你再看一下當地的規則,和圖形比較一下
2008-05-28 10:38:05
墻是應該算到板底的啊,應該扣板的啊,。應該不會錯的啊。如果真的錯了,我建議你到個人中心,向廣聯達工作人員反饋。
2008-05-28 10:38:56
依據遼寧省砌體計算規則,有混凝土樓板的外墻及內墻均應計算至板底,而現在圖形GCL8.0中,卻按層高計算并沒有扣除板,如何解決。 我的回答:看來各地規則不一樣!您直接修改墻的高度到板底就可以了!用墻高減去板厚~
2008-05-28 10:46:30
不可能,所有的墻體均需扣減板體積的
2008-05-28 10:56:30
你可以按F11查看構件圖元工程量計算式,里面可查看到墻體計算都扣啦那些體積;浙江省94定額就扣啦板的體積。
2008-05-28 12:38:54
你在定義板的時候把板的頂標高設置成與墻頂標高相同就可以了,軟件會自動扣除板所占體積的。
2008-05-28 12:44:52
