有一說一 2008-05-28 10:05:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 726查看 4回答
現澆拱形板與斜屋面相交,如何解決?o
在GCL8.0中,現澆斜屋面與陽臺上拱形板相交,拱形板如何畫?問題補充:通過手工只能近似計算,能否通過圖形算量繪圖輸入計算?
拱形板可以用異形梁來畫寬和高定義好 長度就是你畫梁的長度
2008-05-28 11:18:55
拱形板用異型梁畫~~ 注意 你畫的是截面~~ 寬和高定義好~~ 長度就是你畫梁的長度~~ 第一次沒畫好不要緊 多試幾次就好了~~
2008-05-28 10:31:38
拱形板可以用異形梁來畫,板的進深長度為梁的長度,在網格中直接繪制板的剖面為梁的斷面
2008-05-28 11:02:15
我覺得最好是手工計算出來后在單構件中直接輸入工程量,因為拱形板與斜板相交的點不好確定,用軟件畫還不如手工來的快。
2008-05-28 11:54:28
