15727614858 2019-12-25 15:39:56 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 382查看 3回答
大佬,請教一下
畫砌體墻時,這樣的孔洞要不要扣去
按圖示,你這是剪力墻,混凝土墻
按清單計算規則,定額計算規則,多數地區的實體積都是,不扣除0.3平米以內的。
你給的截圖是1000*1000,洞口面積是1平米,大于0.3平米,應扣除。
扣除混凝土,增加模板,增加洞口加強鋼筋(通常在總說明中),或洞口四周增加暗梁,暗柱。
2019-12-25 15:43:06
不用的,直接貫通畫過去
2019-12-25 15:42:09
要扣,這是剪力墻吧,要扣的,這么大
2019-12-25 15:43:07
