敏 2008-05-28 09:11:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 568查看 3回答
層高的設(shè)置 筏板基礎(chǔ) 如果墊層頂是-1.8而一層地
層高的設(shè)置 筏板基礎(chǔ) 如果墊層頂是-1.8而一層地面是-0.4不是+-0那基礎(chǔ)層高是多少!基礎(chǔ)梁在筏板內(nèi)用不用動(dòng)基礎(chǔ)梁的高度!謝謝
已采納在鋼筋算量里基礎(chǔ)層高是指墊層的頂部到室內(nèi)地坪,有地下室到地下室的室內(nèi)地坪。 在圖形算量里基礎(chǔ)層高是指墊層的底部到室內(nèi)地坪,有地下室到地下室的室內(nèi)地坪。 如果你算的是圖形算量的話,基礎(chǔ)層高就是1800-400+墊層高。 是鋼筋算量的話,基礎(chǔ)層高是1800-400=1400。 不用動(dòng)用基礎(chǔ)梁的標(biāo)高,基礎(chǔ)梁的標(biāo)高是跟筏板基底齊平。
2008-05-28 09:31:05
為保證一層裝飾量的計(jì)算準(zhǔn)確,建議基礎(chǔ)層高定義為“墊層厚100+1800-400=1500mm”。 在筏板內(nèi)的基礎(chǔ)梁底標(biāo)高設(shè)置到筏板基礎(chǔ)底,即調(diào)整后的-1.4。
2008-05-28 09:19:23
基礎(chǔ)層層高1.8-0.4=1.4m. 首層設(shè)為+0m 在基礎(chǔ)層和首層之間再設(shè)一層,層高為0.4-0=0.4m,其內(nèi)部設(shè)置同首層設(shè)置。 設(shè)置好層高后再畫(huà)圖,不動(dòng)基礎(chǔ)梁的高度。
2008-05-28 09:25:16
什么算是磚基礎(chǔ),地下負(fù)一層的墻算嗎,我這個(gè)有局部負(fù)一層(是個(gè)水泵房),基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),請(qǐng)問(wèn)我
層高是按一個(gè)標(biāo)高設(shè)置的,而同一層中一部分房間的層高低或者高?如何畫(huà)圖才能準(zhǔn)備出這些房間的墻面的量?
構(gòu)造柱通算到板頂?shù)臅r(shí)候是指哪個(gè)標(biāo)高?是頂板頂標(biāo)高還是層頂標(biāo)高啊?
