泰山 2019-12-25 07:48:23 | 山東省 土建 | 7301查看 5回答
合同是固定綜合單價(jià)合同,審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方定額套取有多余的活著是套錯(cuò)了的!可以修改嗎
定標(biāo)清單是什么意思?和投標(biāo)清單有什么卻別嘛?
中標(biāo)價(jià)(指綜合單價(jià)),不可以修改。(多了不可以扣,少了不可以補(bǔ))
中標(biāo)價(jià)(綜合單價(jià))以外的,即;重新組價(jià)的綜合單價(jià),才可以審改。
2019-12-25 08:34:25
可以修改回原來(lái)的綜合單價(jià)。
2019-12-25 08:00:46
原則上是不能修改的,除非實(shí)際上施工內(nèi)容跟招標(biāo)清單項(xiàng)目特征描述的施工內(nèi)容有變化,這時(shí)可以調(diào)整項(xiàng)目的綜合單價(jià)。投標(biāo)單位的套項(xiàng)是否錯(cuò)誤與審計(jì)有什么關(guān)系?合同約定是清單的綜合單價(jià),不是清單下的子目套項(xiàng)是否合理。隨意無(wú)正當(dāng)合理的理由變更綜合單價(jià),就是不尊重合同的約定。
項(xiàng)目一般是總價(jià)中標(biāo),單個(gè)項(xiàng)目的綜合單價(jià)肯定會(huì)存在有的項(xiàng)目單價(jià)略高,有的略低的情況,只要沒(méi)有較大的偏離都是可以接受的,而且現(xiàn)在招標(biāo)都有不允許不平衡報(bào)價(jià)的要求,項(xiàng)目中標(biāo)是經(jīng)過(guò)專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的,專家都沒(méi)有對(duì)綜合單價(jià)提出異議,作為審計(jì)方有什么資格推翻合同,推翻當(dāng)初的招投標(biāo)流程。
審計(jì)說(shuō)你這項(xiàng)綜合單價(jià)偏高需要下調(diào),那你問(wèn)他綜合單價(jià)偏低的項(xiàng)目是不是也可以上?。繉徲?jì)會(huì)嚴(yán)正的告訴你他沒(méi)有這個(gè)權(quán)力。既然上浮沒(méi)權(quán)力,那下調(diào)就有權(quán)力了?
2019-12-25 08:21:23
固定單價(jià)合同一般是不可以修改的
2019-12-25 15:55:27
合同中如果沒(méi)有說(shuō):應(yīng)按合理情況調(diào)整,那么就按固定綜合單價(jià)不做調(diào)整,如果亂調(diào)那合同的意義在哪里?這是不專業(yè)的表現(xiàn)行為
2024-07-17 16:33:46
