43****@qq.com 2015-07-15 22:56:03 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1442查看 2回答
線槽配線和配電房扁鋼跨接的問(wèn)題
1、定額要求,線槽配線工程量以單根延長(zhǎng)米計(jì)算,那比如說(shuō)橋架有50m,里面穿有兩根bv2*2.5的線,如果按照定額要求是算單根延長(zhǎng)米,那豈不是算100米了,因?yàn)槭莃v是單根線,單根延長(zhǎng)米那肯定乘以2了。但我在工地看到施工的師傅是把兩根50m的bv線擰成一根來(lái)穿,那就穿一次就行了,那請(qǐng)問(wèn)我是按照現(xiàn)場(chǎng)的算還是按照定額的算? 2、在配電房?jī)?nèi),會(huì)用圓鋼或扁鋼來(lái)做接地母線,那請(qǐng)問(wèn)假如是用扁鋼來(lái)做接地,由于扁鋼跟扁鋼之間可能需要用圓鋼來(lái)做跨接,那請(qǐng)問(wèn)扁鋼與圓鋼一般是用什么焊接方式,雙面環(huán)焊嗎?
已采納1、按照定額的算.? 2、扁鋼和圓鋼只能是單面焊。
2015-07-16 06:52:17
1、定額要求,線槽配線工程量以單根延長(zhǎng)米計(jì)算,比如說(shuō)橋架有50m,里面穿有兩根bv2*2.5的線,如果按照定額要求是算單根延長(zhǎng)米,就是算100米了,因?yàn)槭莃v是單根線,單根延長(zhǎng)米那肯定乘以2了。在工地看到施工的師傅是把兩根50m的bv線擰成一根來(lái)穿就穿一次就行了,工程量計(jì)算不是按照現(xiàn)場(chǎng)的算;是按照定額規(guī)定的計(jì)算。 2、在配電房?jī)?nèi),會(huì)用圓鋼或扁鋼來(lái)做接地母線,那請(qǐng)問(wèn)假如是用扁鋼來(lái)做接地,由于扁鋼跟扁鋼之間可能需要用圓鋼來(lái)做跨接,扁鋼與圓鋼用什么焊接方式都行以達(dá)到規(guī)范、設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。
2015-07-16 07:50:50
