hbhdzzg 2008-05-27 22:32:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 537查看 7回答
圖形算量中的懸挑梁畫法c
我在畫懸挑梁時老時畫不成,其中一頭大另一頭小.還有畫砼直墻和半圓砼墻的交接處截面不附.請教一下!
(7)
已采納懸挑梁,其中一頭大另一頭小,在圖形軟件中不可以畫,梁高定義成平均高就可以了(如700/500,定義成600高)。 在鋼筋計算軟件中可以定義,但導入圖形算量軟件后,仍會調整為平均高。 畫砼直墻和半圓砼墻的交接處截面不附,那是圖形顯示的問題,三維顯示是對的,不影響工程量的計算。
2008-05-27 22:38:48
懸挑梁用偏移的方法畫快捷鍵是shift+鼠標左鍵,半圓砼墻可以用畫圓法畫上去在刪掉半個,看下圖
2008-05-27 22:44:05
建議用平均高度處理! 這樣的畫法三維的時候比較好,其實砼的量都沒有問題,模板理論應該也是準確的,我再研究一下?。?!
2008-05-27 23:03:10
對不起上怪我沒有說清楚,問題在于半圓的兩端是直墻.麻煩您了!
2008-05-27 23:12:22
1.畫懸挑梁可以用異形柱來代替 2.檢查一下墻體設置厚度是否一致,配合使用shitf+左健來定位
2008-05-27 23:42:17
象這種的結構,你可以取它的平均數來建立啊
2008-05-27 23:50:52
在圖形算量里畫挑梁,你取挑梁的平均高度來畫.比如挑在圖紙上標注為300*400/500.那么你在畫的時候,就定義挑梁的斷面為300*450.在鋼筋中,斷面就可以在原位標注里的截面里直接改.你就寫成33*500/400.這樣標注說明500是根部高.400是端部高. 畫半圓.你可以采用增加輔助軸線或者用三點畫弧 用輔助軸線畫弧是這樣的.點軸線.點輔助軸線.點圓弧.點圓心起點終點畫弧形輔軸,左鍵點1B交點.左鍵再點1A交點,拖動鼠標至2B交點.點左鍵,然后再點兩點.左鍵點1B交點.拖到鼠標至2A交點.點左鍵.輸入軸號.這時輔助就建好了.你再回到墻的頁面.點圓心起終點畫弧(或者三點畫弧),左鍵點1B軸線交點.再用左鍵點1A軸線交點.拖動鼠標至2B軸線交點.這樣就畫好了弧形墻.
2008-05-28 01:18:16
