儍瓜説亐很+_+*苯 2019-12-24 11:14:51 | 四川省 土建土建算量GCL2013 | 397查看 2回答
土建算量問題
請問地下室匯總計算的時候,提示不能超過出其圍城封閉區域的墻體高度范圍怎么解決?
找到有問題的構件圖元刪除再重新布置。
2019-12-24 12:10:51
選中構件查看標高是否正確
2019-12-24 12:20:03
1、土建算量中有墻的立柱怎么設置抹灰,2、裝修墻面抹灰墻上梁布置不了只能布置在墻上,那么計算時墻上的梁是否也會計算在墻面抹灰面積內?
土建算量軟件,為什么我把一個構建的清單項目刪除了,在清單匯總里面還是會出現這個項,比如刪除了第六層的保溫隔熱層,但是第六層的清單匯總還是有這個項?請問什么原因或者怎么辦?
為什么匯總計算后,暗柱的模板和混泥土體積工程量沒有?構件工程量和做法工程量里面都沒有補充問題:套了模板定額和混凝土定額,匯總計算后,匯總清單里暗柱也沒有模板和混泥土工程量
我開始還可以導入屬性為.dwp的文件,但現在導入不了,只能導入.jpg,bmp之類的文件,請問如何解決土建算量GTJ2021
