尋芳陌上花如錦 2019-12-24 10:23:51 | 河北省 安裝 | 848查看 3回答
安裝預留配管長度按圖標注的畫嗎?還是有規定的長度?求老師解答
xagcc 鉆石專家
答題: 316832 被贊: 71998
要計算到配電室及發電機房的。
2019-12-24 10:25:09
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30840
預埋管按圖尺寸計算
2019-12-24 10:34:21
大海 鉆石專家
答題: 98113 被贊: 86494
這是示意圖,不能計算工程量,需要結合室外平面圖與二次深化設計圖,才能計算管線工程量。
2019-12-24 10:45:49
室內配管在配電箱里要預留嗎
室內配管在配電箱里要預留嗎
電氣照明回路中,怎么根據配管的長度算配線長度
無 補充問題:整個回路的配管長度乘以導線根數嗎,那整個回路各小段的導線根數不同
廣聯達安裝圖形明配管和暗配管如何分開匯總
請問廣聯達安裝圖形電氣系統明配管和暗配管可以分開匯總嗎?畫圖的時候應該怎么操作
計算配管,配線長度問題
配電箱里的回路鏈接至二次原理圖,手算配管長度問題有兩點1,例如wp1 橋架敷設里面的線是否還穿RC20管或者說如果不穿,哪里是穿RC20的管,哪里是橋架內敷設。橋架敷設,和穿管敷設怎么算2 對于二次原理圖,ysk2l 箱體系統圖并未給出,該怎么計算這個箱體的垂直距離,(注明二次原理圖二1AP25應當為1AP26)最后想知道像這種在回路標注后面既有穿管 又有橋架,在電氣平面圖紙上有的時候看見圖紙會有橋架,但不完全連接回路,意思是只有圖紙畫了橋架的地方,才是橋架,其余的都是穿管,或者說在橋架里的線有穿管敷設在橋架內,還是有其他意思?表述有不清楚的地方,可以把問題留言
導線的長度是+預留乘以損耗,還是長度乘以損耗+預留?
數據更新時間 : 2025-05-24
