生化水器 2019-12-24 10:17:20 | 陜西省 土建市政水利 | 1978查看 2回答
挖溝工作面,以及混凝土澆筑模板
人工挖截水溝溝截面深0.5寬0.4,需要工作面嗎?混凝土澆筑,需要支模嗎?
工作面需要,澆混凝土也是需要模板。
有廣聯達或造價的問題可以加我
2019-12-24 18:53:06
你好,這個是不需要的。人工開挖一般在1.5m以上的深度才是需要放坡、工作面的。你這個截水溝深度不是很深,也是不需要工作面的,模板那是需要支設的,但是一般只是單面支模的(也就內側,外側一般是不需要支模的。除非有特殊的說明。)
2019-12-24 21:53:03
