英明 2019-12-24 09:04:34 | 浙江省 土建 | 368查看 1回答
外墻有保溫有抹灰
1.是不是得墻面裝飾和保溫層都布置一次,因?yàn)槟ɑ液捅貙恿坎灰粯?,還是用保溫層就可以了,還有保溫層之后的水泥砂漿和涂料是否用加門窗側(cè)壁的?
2.內(nèi)保溫的做法,原本房間內(nèi)墻面的做法是否還要加上
墻面抹灰不含門窗側(cè)壁 墻面塊料是含門窗側(cè)壁的 用墻面塊料代替也可以,但是保溫層是按保溫中心線計(jì)算的還是跟墻面塊料是有點(diǎn)差別的,建議布置保溫層
原則上是要加上的 實(shí)際也沒(méi)算那么細(xì) 也可以用墻面塊料代替
2019-12-24 09:14:41
