mrchenju 2008-05-27 18:57:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2421查看 5回答
請問在安裝定額中,什么情況下套用刷油定額?什么情況下套用防腐蝕涂料定額?它們有什么區別:
問題補充:主要是從套用定額的準確性方面考慮,不如說涂刷環氧鐵紅底漆套用刷油還是防腐蝕定額
已采納請問在安裝定額中,什么情況下套用刷油定額?什么情況下套用防腐蝕涂料定額?它們有什么區別 主要是從套用定額的準確性方面考慮,比如說涂刷環氧鐵紅底漆套用刷油還是防腐蝕定額 就你所說涂刷環氧鐵紅底漆套用刷油還是防腐蝕定額。應套刷油子目。 刷油的主要作用是主要是保護和色彩標志兩方面。 防腐蝕工程是防腐涂料和防腐襯里工程的總稱。防腐涂料工程是指在碳鋼設備、管道、型鋼支架表面刷或噴涂防腐涂料;防腐襯里工程是指在碳鋼設備、管道內襯貼各類耐腐蝕材料和防腐面層,以抵御腐蝕物質的腐蝕。 什么情況下套用防腐蝕涂料定額?主要看設計的材料是否為防腐材料。
2008-05-27 20:34:54
在網上找的,希望對你有幫助 防腐涂料與油漆的區別 涂料可以分為水性漆和油性漆。早期的涂料是以油脂和天然樹脂為原料,因而稱為油漆。隨著石油化學工業的發展,各種高分子合成樹脂廣泛用作涂料的原料,使涂料產品發生了根本性變化。現代涂料已經脫離了用油生產的傳統,越來越多的涂料產品經過化工合成制備,涂料種類、使用場合也越來越廣。可以認為油漆是涂料的一類。
2008-05-27 19:07:25
所有需要外露的鋼結構,木材,
2008-05-27 20:04:38
你須按圖紙要求分析套相應子目涂刷環氧鐵紅底漆是套用刷油防腐涂料一般都有特殊要求和規定
2008-05-27 21:08:32
刷油工程與防腐蝕涂料工程的區別:1、從材料上區別:刷油工程使用的材料為一般防腐蝕材料,其稀釋劑對人體刺激不大,而防腐蝕工程使用的稀釋劑對人體刺激較大,必須施工時通風,再者刷油工程涂料配套性要求不太嚴格,而防腐蝕工程必須是配套的涂料才可以。從涂料成膜來看,防腐蝕涂料比刷油的涂料漆膜厚,固體含量較高,粘度大,成膜后耐蝕性高。2、從施工工藝上:防腐蝕工程要底、中、面需要相同種類的涂料配套使用,而刷油工程就沒有太大的必要了。3、從防腐蝕角度上:防腐蝕涂料使用年限長而刷油工程使用年限短。4、從造價講:刷油工程造成低而防腐蝕工程造價高,并增加了軸流風機的機械費用。
刷環氧鐵紅底漆套用防腐蝕章節上的環氧紅丹防銹漆。你在刷油章節找不到環氧鐵紅、環氧紅丹。只有環氧富鋅
2022-02-01 17:51:03
