zsy123 2008-05-27 17:29:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1124查看 19回答
女兒墻抹灰總是畫不上去,設置成普通墻,抹灰還是畫不
女兒墻抹灰總是畫不上去,設置成普通墻,抹灰還是畫不上去?
(19)
已采納設置成普通墻就要用外墻單墻裝修。 如果是墻的“女兒墻”構件,就要在表格輸入中輸入,選擇女兒墻抹灰面積。
2008-05-27 17:32:43
在定義女兒墻的時候,你可以選用不同的代碼就可以了,也可以用虛墻圍起來,用單墻面的內墻裝修 還可以在表格輸入里,如下圖.步驟是:點新建構件,點添加構件,輸入名稱后點確定,在編碼輸入定額號,找到合適的代碼就行了.
2008-05-27 17:33:02
并不是抹灰抹不上去,你需要畫上單墻面裝修,這樣就可以計算了。
2008-05-27 17:35:05
女兒墻設成普通墻,抹灰按單構件抹灰,選擇智能布置,外墻內邊線,試一下,可以的
2008-05-27 17:35:52
可以用圖形中的女兒墻進行繪制,方法與其他墻繪制相同。女兒墻的裝修,抹灰如果數量少的話,你可以手工計算,然后進行表格輸入即可。
2008-05-27 17:37:25
女兒墻抹灰可以不用布置的,你可以把女兒墻這個構件的做法增加一頂抹灰定額,即可,注意工程量表達式的選用
2008-05-27 17:40:22
套個抹灰用代碼解決一下
2008-05-27 17:43:49
女兒墻是布置不上墻面裝飾的,要想在繪圖輸入中解決女兒墻面裝飾問題,可以這樣處理的: 1、在屋面上再建立一個樓層,女兒墻用普通墻繪制(當然高度要設置正確),這樣就可以布置墻面裝飾了。 2、在女兒墻定義中,添加墻面裝飾定額,用長度代碼*高度解決。 3、在表格輸入中用計算公式處理。 我認為還是用第1種方法,這樣還可以處理突出屋面的所有構件。
2008-05-27 17:52:29
可以把女兒墻單獨設置成一層就可以了
2008-05-27 17:57:36
女兒墻抹灰不用畫,只要選用工程量代碼處理就行了。
2008-06-01 14:04:04
答:在女兒墻的抹灰面積,不用畫,你可以直接利用表格輸入來完.你在頂層中,套定額,直接選工程量代碼即可.如以下表達式,注表達式有全樓層和單一樓層.NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內邊線長度>,畫上去的女兒墻的內邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內面積>,畫上去的女兒墻的內邊裝飾面積。
2008-05-27 18:03:37
我也遇到這問題,試下鑫欣職業培訓回答的做法再說吧.
2008-05-27 18:12:41
把女兒墻的做法增加一頂抹灰定額
2008-05-27 18:14:03
選擇代碼會靈活一些.
2008-05-27 18:43:07
1.可以在構件做法里套一項抹灰定額 2.也可以用單墻面來處理.
2008-05-27 19:10:50
用單墻面裝修解決。注意代碼的選取。
2008-05-27 21:43:48
用單墻面裝修
2008-05-27 22:44:07
單獨建立一個樓層,設置正確的高度,套用相應代碼及定額。
2008-05-28 08:05:31
在表格輸入中輸入,選擇女兒墻抹灰面積即可
2008-05-29 13:04:18
