  • 伐板基礎標高不一樣怎么處理?E
    伐板基礎標高不一樣怎么處理?
    問題補充:伐板是斜的.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“伐板基礎標高不一樣怎么處理? 問題補充: 伐板是斜的.” 如果計算鋼筋工程量,筏板僅是平板,建議你用“板”來畫筏板,板的屬性標高配筋等都根據筏板來設置,設置好后,按照畫斜板來畫。這樣計算出的工程量是準確的。 因為板是可以定義為斜板的。 注意,基礎層的層高要設置為筏板基礎最低處的標高高度。
    2008-05-27 22:24:46
  • 可以分割開來畫,基礎的標高不一致并不影響算量。
    2008-05-27 17:23:54
  • 分開布置后單獨修改標高 筏板不能分割
    2008-05-27 17:30:28
  • 伐板基礎標高不一致,應該按圖紙分塊來布置,伐板基礎高度不正確,會影響上面柱、墻等工程量的準確性。
    2008-05-27 17:31:54
  • 畫筏板時候分開畫!如果是斜的板那就在屬性里修改,這時候底標高也就可以修改了!
    2008-05-27 17:37:10
  • 伐板厚度不一致就分開來畫。
    2008-05-27 19:18:12
主站蜘蛛池模板: 政和县| 潍坊市| 韶关市| 平陆县| 定结县| 永春县| 尉氏县| 无棣县| 景谷| 柳林县| 定陶县| 绥棱县| 保德县| 肥乡县| 阿荣旗| 杭锦旗| 曲靖市| 孟津县| 汾阳市| 贵州省| 万宁市| 衡阳县| 余姚市| 太仆寺旗| 增城市| 公主岭市| 交城县| 新津县| 晋江市| 旬邑县| 门头沟区| 巴楚县| 新郑市| 武山县| 双桥区| 榆社县| 宜良县| 金寨县| 保德县| 齐河县| 若羌县|
