可樂 2019-12-23 15:15:56 | 陜西省 施工結算 | 2252查看 3回答
工期很長,過程中簽證的單價怎么確定?
清單計價規則是這么解釋的
4.7.3 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定:
1 合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定;
2 合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定;
3 合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,發包人確認。
但是個人認為,這個過程中有政策性的文件的調整,材料價格的上漲,請問這個綜合單價怎么確定比較合適。
按施工期間內的信息價的加權平均價
2019-12-23 15:19:23
工期很長,過程中簽證的單價怎么確定?---其實上述1.2.3條,都是需要及時做好變更洽商的工作,及時讓甲方簽字,蓋章。兩點:1是及時,2是讓甲方確認了
2019-12-23 15:22:20
你好,前面1.2那就不說了,很明確的。至于第三個這個有施工方方進行組價,讓甲方、監理進行確定,組價的時候可以按照當期的材料價進行確定。(但是材料價需要進行認價的)如果按照1.2的記取綜合單價的話,其實材料價、人工單價也是可以補差的。這個就是處理的辦法。
2019-12-23 21:14:06
