  • 今天我回答測試時有道題這樣: 22、如果實際
    今天我回答測試時有道題這樣: 22、如果實際工程中,存在基礎梁的墊層,我們在GCL8.0中,不能通過( )處理墊層工程量。 A A、畫分層梁 B、基礎梁的工程量代碼 C、將基礎梁和墊層畫成條基 但是實際做法中我經常這樣做的,請問為什么不能用基礎梁分層畫,作為墊層,我覺得這樣計算比較B扣減更為精確 感謝您的回答!
    問題補充:請問:能不能詳細說明一下對土方工程量地影響,及與基礎梁的扣減關系有什么不一樣,麻煩了 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題問的是基礎墊層如何處理 可以用代碼來計算,也可以把基礎梁與墊層合并成條基來處理 所以B和C是正確的 那么在分層里畫基礎梁的墊層為什么不對呢 因為分層是不計算土方量的 而墊層是需要計算土方量,所以A是錯誤的 補充: 基礎土方是包含基礎墊層的工程量的,在軟件中。 所以不能把墊層工程量給丟掉 同一基礎墊層與基礎梁是不發生扣減關系的,只是土方的增加
    2008-05-27 16:34:13
  • 最常用的還是C,你如果用分層梁做,會影響土方量,因為基礎梁和墊層的計算方法是不一樣的,另外扣減關系也不一樣
    2008-05-27 16:14:34
  • 用條基來處理,分成2個條基單元,一個套墊層做法,一個套基礎梁的做法,模板和砼的量就有了,且不影響土方量
    2008-05-27 16:40:35
  • 我也有類似的問題,可是用代碼來計算也影響土方量啊。??
    2008-05-27 16:52:53
  • 不應該選擇A的,不能按分層梁,因為它不扣減土方工程量。
    2008-05-27 17:47:28
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 靖西县| 武城县| 吉林市| 孝义市| 个旧市| 贡山| 清水河县| 元朗区| 拜泉县| 囊谦县| 嘉义市| 江孜县| 汕头市| 汉中市| 资阳市| 富平县| 新龙县| 韶关市| 光山县| 溧水县| 黄骅市| 张家口市| 阿拉善左旗| 镇原县| 海晏县| 阜城县| 彰化县| 尖扎县| 浑源县| 盐源县| 临清市| 屏东市| 安陆市| 综艺| 甘德县| 鲁甸县| 新野县| 南和县| 石首市| 时尚|
