Dark night 2019-12-23 13:08:11 | 浙江省 土建預算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 4446查看 1回答
屋面做法中加氣混凝土砌塊碎料找坡層2%(最薄處100mm)如何套定額
屋面有一層是加氣混凝土砌塊碎料找坡層2%(最薄處100mm),是不是不能用細石混凝土找平,其中有一條碎石保護層定額,是用這個嗎,那么主材和消耗量需不需要換
在保溫防腐章節里應該有相應的子目可能用,
沒有可以套陶粒或爐渣的子目,用定額 主材單價與實際砌塊的材料單價找價差就可以了
2019-12-23 13:17:20
