森林公主 2008-05-27 15:09:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 243查看 12回答
機械挖土方
None
(12)
已采納你想問什么啊,請說清楚
2008-05-27 15:11:59
沒說出主要問題,
2008-05-30 08:54:52
要問什么內容啊?
2008-05-31 10:19:33
要問什么內容啊?
2008-05-30 22:05:04
你有什么問題呀?關于大開挖土方,圖形算量我認為還是比較準確的,因為有很多不規則圖形,軟件計算比手工要準確的多。你可以在基礎做完后自動生成土方。
2008-05-27 15:41:03
那得看是什么基礎
2008-05-29 17:37:38
定義好后畫上去,如果在計算中,有的面不需要放坡,那在定義時不需要設置放坡系數,可在畫上圖形后選擇設置多邊進行放坡系數的設置。
2008-05-27 15:51:31
土方大開挖可以定義多邊的坡度系數,因此只要根據圖紙要求定義需要放坡的變得坡度系數,定義構件做法就可以了
2008-05-27 15:53:47
是想問大開挖啊,還是挖地槽、地坑呢?若是大開挖,就在圖形中滿基墊層畫好后,自動生成土方,然后套定額,軟件就會計算。若是挖地槽、地坑,就在條基或是獨基的墊層畫好后,自動生成土方構件,然后套做法就行。
2008-05-27 15:55:20
如果是,大開挖可用智能布置來完成。
2008-05-27 18:06:33
不明白你的問題,請問清楚點。
2008-05-27 15:17:12
定義大開挖時,工作面放坡系數按要求輸入,套好做法,畫上去,計算就行了
2008-05-27 15:22:04
