流浪的云 2008-05-27 14:59:35 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 8461查看 8回答
門和窗都必須設(shè)置過梁嗎?不是的話在什么情況下門或者
門和窗都必須設(shè)置過梁嗎?不是的話在什么情況下門或者窗不用設(shè)置過梁?問題補充:什么情況下門或者窗不用設(shè)置過梁?
(8)
已采納門和窗不一定必須設(shè)置過梁,有幾種情況是不要設(shè)過梁的! 第一種:如果圖紙說圈梁兼過梁時,不用設(shè)! 第二種:如果圖紙上門及窗的頂是框架梁時也不用設(shè),其中這種情況外墻窗是最常見的! 第三種情況:在剪力墻結(jié)構(gòu)中很多門及窗的頂是連梁,其頂標(biāo)高與連梁底一致,也不用設(shè)過梁! 你試一下,有問題再交流!
2008-05-27 15:07:17
門窗不一定都要設(shè)過梁的,你要按照圖紙要求,設(shè)計一般考慮大于多少尺寸的才設(shè)置如180、240等的過梁,有的可以圈梁代過梁,要提醒注意的是圖紙說明一定要看仔細(xì),否則有些小東西(如埋件、加強筋)會漏算的。
2008-05-27 15:49:42
看你圖紙上的設(shè)計說明,要求設(shè)就設(shè),沒要求就不設(shè)
2008-05-27 15:51:33
一般來講門和窗都必須設(shè)置過梁,設(shè)計圖紙上都有設(shè)計的,除非門和窗直接設(shè)在承重梁下時不用設(shè)置過梁.
2008-05-27 15:10:12
按理來說,都是必須設(shè)置的 但具體要看圖紙設(shè)計說明
2008-05-27 15:13:31
門和窗根據(jù)設(shè)計圖紙布置過梁.例如輕制板墻上的門或窗,窗頂上有框架梁處不需要設(shè)置過梁.
2008-05-27 15:23:03
門和窗都必須設(shè)置過梁嗎?不是的話在什么情況下門或者窗不用設(shè)置過梁? 問題補充: 什么情況下門或者窗不用設(shè)置過梁? 我的回答是: 1,門和窗在一般情況下都要設(shè)置過梁,你最好是按設(shè)計說明進(jìn)行處理; 2,門和窗的洞口寬度小于900MM時就可以不用設(shè)置過梁.
2008-05-27 15:30:30
門和窗都必須設(shè)置過梁嗎?不是的話在什么情況下門或者窗不用設(shè)置過梁? 我的回答:具體看圖紙了,如果達(dá)到設(shè)計要求是不要過梁的~
2008-05-27 15:34:43
