造價人 2019-12-23 08:46:19 | 四川省 市政結算 | 1135查看 1回答
市政管網土方問題
請問下市政管網土方是從設計地面開始算挖方,還是從自然地面開始算挖方?如果是從自然地面開始算挖方的話,適合和道路土石方量相重疊了?
第一:計算挖方高度根據項目管網位置確定,如果是在路基下挖方則由路基開始計算,如果是從原始地面下路基外挖方,則從原始地面開始計算,如例圖所示,你的管道挖方位于路基未知,考慮坡比及管徑不變的情況下,你這一段的挖方工程量為(起點管內底埋深+管道壁厚)*0.5*長度+(該段終點管內底埋深+管道壁厚)*0.5*長度可得到你的管道挖方工程量
2019-12-23 21:10:49
