空 2019-12-23 08:45:39 | 浙江省 土建 | 2908查看 3回答
基礎梁上一般會有墻嗎
基礎梁上一般會有墻嗎,就是基礎梁頂標高到室外地坪,圖紙上沒說明
如果上面是有墻的,一般是有的,磚基礎。
首次提交 2019-12-23 08:53:52 最近修改2019-12-23 08:54:09 (修改過1次)
答:看一下建筑平面圖的墻的軸線位置與基礎梁的軸線位置是否對應來判斷。
2019-12-23 08:53:57
不一定義,可以看首層建筑圖是墻位置確定。
2019-12-23 08:55:05
