xiaolukai 2008-05-27 13:24:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 577查看 13回答
8.0中 陽臺封閉 裝修如何處理?
8.0中 陽臺封閉 裝修如何處理?
(13)
已采納你直接在“其它構件”里的“陽臺”里新建構件,套用相應做法進行繪制即可!
2008-05-27 13:29:05
你可以利用布置欄板,然后點擊陽臺布置上去就行了,把有關陽臺的全部項目做法套上,如抹灰、地面等。或者你建立虛墻,用板布置陽臺,利用房間裝修套陽臺做法也可以。兩種方法計算出來的結果差不多。你試試吧。
2008-05-27 16:11:21
內部按房間做,靠外側按單墻面裝修做
2008-05-27 13:30:11
在繪圖中其它構件里,選擇欄板,新建欄板,定義好屬性 把需要做陽臺的區域,用欄板畫上,方式和墻一樣 再新建一個陽臺構件,點擊到欄板內,即可
2008-05-27 13:30:53
最笨的辦法是使用虛墻,建立房間進行裝修,最快則是直接在墻體未畫窗戶時裝修,后補窗戶
2008-05-27 13:31:27
軟件給出的是半封閉陽臺的裝飾,處理全封閉的陽臺有2種方法:1、按半封閉陽臺來處理,在計算代碼里按全封閉陽臺來考慮,手動來調整,2、是按房間來做,欄板拿虛墻或是外墻來考慮都可以,整體的裝修按房間來做,外裝修可以做成保溫層來處理。全封閉的窗戶分拆了畫,要的是最終的量扣減了就可以。
2008-05-27 13:51:08
使用虛墻把陽臺封閉后按房間裝修布置。
2008-05-27 13:51:20
一、可以在其它構件里面定義;二、按墻板畫好后,安房間裝修。
2008-05-27 13:54:46
欄板你如果用的是其它構件中的欄板定義做的,那么用房間做陽臺裝修的時候,就用虛墻把陽臺圍來.,還有一個辦法 就是在定義陽臺的時候,可以選用不同的代碼把所有工序全定義上.
2008-05-27 13:59:56
把陽臺看成是一個房間。欄板用墻來畫,再畫上陽臺窗和進陽臺的門,最后定義房間即可。另外,外墻面裝修用單墻面裝修來畫。
2008-05-27 14:11:27
用虛墻圍成房間裝修,有門窗,可以把墻定義成實心墻,可以不套墻的構件做法。
2008-05-27 14:34:44
8.0中 陽臺封閉 裝修如何處理? 我的回答是:用"陽臺"構件進行處理即可.
2008-05-27 15:07:31
在陽臺里就可以了
2008-05-27 23:04:27
