  • 剪力墻結構中關于梁與暗柱的錨固問題o
    在剪力墻結構中框架梁與暗柱該如何錨固
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當梁與剪力墻平行時: 1、約束邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱均可做為框架梁的支座; KL梁的縱向鋼筋進入支座的直錨長度=max(600,LaE,hb)。 2、構造邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱均可以做為支座。KL梁縱向鋼筋進入支座的直錨長度=max(600,LaE,hb) 3、有的設計明確按LL錨固,有的設計要求按AL錨固。 4、有了前面這3個,就沒有如果.... 5、如果設計有設置暗梁的時,那以上第3、4點內的KL梁鋼筋會與暗梁鋼筋重疊搭接=max(600,LaE,hb)。 6、小墻肢的概念循圖集原話,判斷某剪力墻(無約束和構造邊緣)是不是小墻肢,要看墻厚度和長度。 7、如果是以小墻肢為支座,那KL梁錨固視作邊柱。 8、KL梁錨入剪力墻內的鋼筋,樓層和頂層設有1m及1m以上女兒墻不再設置箍筋,頂層未設置女兒墻、或雖設置有女兒墻但高度不足1m時,需設置箍筋!
    2008-05-27 12:10:17
  • 本來這種情況不應該出現,但也是這種設計,我認為按梁與柱的錨固來處理
    2008-05-27 12:08:44
  • 1,暗柱或附壁柱宜按一般框架柱計算截面及配筋,軸壓比.縱.箍筋及抗震等級宜按框架 控制. 其混凝土等級宜同墻. 至于次梁搭在抗震墻上是否也要設暗柱? 這個問題應是具體情況具體處理.我一般的 做法如果墻平面外次梁高度大(等)于2倍墻厚時,就會按高規第7.1.7條至少采取一種 措施. 反之,就不做處理,即便不做處理時,墻頂的暗梁我一般也是設置的. 2, 抗規和高規中對框-剪結構均要求設帶邊框的剪力墻,對于象電(樓)梯間為封閉剪力墻 的框-剪結構是否每層也要設暗梁? 對,應按高規第8.2.2條設置! 暗梁按框架梁構造設計時也設腰筋嗎? 對,應按混凝土規范第10.2.16條設置腰筋. 墻體水平分布鋼筋應作為暗梁的腰筋在暗梁范圍內拉通連續配置.
    2008-05-27 14:13:16
  • 計算鋼筋量不用管它,軟件會自動計算。
    2008-05-27 14:37:34
  • 本人理解在剪力墻結構中的梁應當屬于普通梁而不是框架梁,所以梁按平法圖集梁的有關節點錨固就行了.
    2008-05-30 00:20:17
主站蜘蛛池模板: 石台县| 页游| 襄汾县| 乐东| 文成县| 青神县| 营山县| 石柱| 洛南县| 郑州市| 苍山县| 金阳县| 康乐县| 清苑县| 廊坊市| 容城县| 晴隆县| 雷山县| 龙岩市| 思茅市| 马公市| 高台县| 安多县| 古交市| 乌拉特后旗| 剑河县| 枞阳县| 临西县| 清徐县| 浏阳市| 监利县| 怀宁县| 精河县| 垫江县| 东安县| 厦门市| 翁牛特旗| 星座| 洛扎县| 正镶白旗| 凭祥市|
