liudongxin 2008-05-27 11:28:42 | 山東省 其他專業 | 623查看 6回答
在軟件中剪力墻連梁的算法
在軟件中剪力墻連梁的算法
(6)
已采納1.剪力墻上的連梁在圖形算量中,連梁砼按墻砼考慮. 2.在圖形算量中,輕體砌塊墻上的連梁繪如圖中外(按梁考慮),剪力墻上的連梁不考慮(不繪入圖中). 3.把圖形算量導如鋼筋算量后,所有連梁均繪如圖中(計算鋼筋).
2008-05-27 20:37:58
看看03G101-1第51頁
2008-05-27 11:34:10
參照03g101-1 p51頁, 例如: 單洞口連梁每邊錨固Lae(La)且大于等于600mm,對于屋頂連梁 錨固區域需要配置箍筋間距150;
2008-05-27 11:37:09
你按照圖紙信息直接輸入各種數據,軟件會自動按照圖集計算的
2008-05-27 13:12:44
抄圖就行,軟件自動算出。
2008-05-27 14:02:54
定義好連梁,然后點選剪力墻沿墻布置即可,軟件會自動計算。
2008-05-27 14:52:19
