山貓 2019-12-21 19:39:46 | 陜西省 計價軟件GCCP | 2223查看 5回答
如何解鎖子目工程量
清單中,子目工程量被鎖定,如何解鎖
強制修改綜合單價的√去掉
2019-12-21 19:42:37
如果你的軟件有鎖定子目工程量的功能,則在這功能鍵右側有解鎖功能鍵的。
2019-12-21 19:42:58
解除清單鎖定即可
2019-12-21 20:20:20
選中清單點擊右鍵把強制修改單價√去掉
2019-12-21 21:04:59
你好,定額工程量是不能鎖定的。你是不是因為強制修改過綜合單價,所以定額工程量不能修改。
2019-12-21 22:39:37
