萬俟尐 2019-12-21 16:06:20 | 北京市 土建計價軟件GCCP | 890查看 1回答
查看工程量計算規則看不懂
如上圖,我簡單畫了兩道墻,厚度200mm,高度2900mm,為什么再選中兩個構件后,查看工程量里面的表格顯示,厚度變為了400mm,厚度和高度都乘以了2倍,可是體積卻是正確的。看了清單的計算規則,也說了只是按照墻體長度和高度計算,有些看不懂。請解答。謝謝。
厚度這個是累計的 一道200 兩道400 ,墻體提取體積量就可以了
首次提交 2019-12-21 16:07:37 最近修改2019-12-21 16:07:57 (修改過1次)
