﹏????? 2019-12-21 15:35:16 | 山東省 土建裝飾土建計量GTJ | 513查看 2回答
廣聯達GTJ2018為什么在畫外墻裝修時跟砌體墻連接的框架柱布不上墻面裝修?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183728 被贊: 53929
砌體墻斷開繪制的?
不是聯通的?
查看墻面計算式,應該是計算了柱面的
仔細看看
2019-12-21 15:39:24
nh 鉆石專家
答題: 135013 被贊: 27857
附墻的柱,凸出部分會計算在相鄰的墻面內,建議選擇墻面——查看計算式看看
2019-12-21 16:02:56
墻面裝修畫圖問題
為什么砌體墻的側面布不上墻面裝修呢?該怎么解決呢
干掛石材外墻面裝修定額問題
干掛外墻面做法里的龍骨是單獨列項套定額還是在墻面做法里套,外墻面保溫我是單獨列項套的定額,這樣可以嗎?
墻面裝修問題
請問一下 在用結構標高建立樓層時,布置墻面抹灰與墻面裝修時,是否需要扣除地面厚度
開敞陽臺墻面的部分是單獨繪制陽臺墻面還是外墻面?裝修做法里面沒有明確說明
GTJ2018墻面裝修問題
混凝土梁、墻等構件是不是布不上墻面裝修?砌體墻的側面是不是也布不上裝修?只有砌體墻的正面可以布裝修?
數據更新時間 : 2025-05-23
