qa****@sina.com 2008-05-27 10:29:23 | 河北省 其他專業 | 3548查看 9回答
階梯形式條形基礎怎么畫?
階梯形式條形基礎怎么畫?
(9)
已采納你在鋼筋算量時,不用考慮它的形狀,可以按普通的條基畫就行了,因為條基只有下部才有鋼筋!而你只要鋼筋量! 但你要注意砼的級別,條基的寬度都要與圖一樣,還有標高也要注意!
2008-05-27 10:33:41
1、在圖形中定義好屬性,布置到圖中,匯總計算保存后,直接導入到鋼筋里,布筋,就行 2、在鋼筋軟件中可以建立一個類似的條基圖形,布筋
2008-05-27 10:42:46
階梯形式條形基礎怎么畫? 用異形條基礎單元來定義,是圖上這樣的嗎
2008-05-27 10:48:13
計算鋼筋量時,不用考慮截面形狀,按照底部寬度尺寸畫普通條基,要注意的是底標高,砼級別要和圖紙保持一致,圖形算量時,先新建一個條形基礎,再在此條形基礎根據圖紙建立條形基礎圖元,并定義做法,注意如果有墊層,墊層也算一臺。
2008-05-27 10:48:22
畫異型帶基,定義網格,按條基剖面繪制,然后畫線
2008-05-27 10:55:42
可以先做圖形,后導入到鋼筋軟件里進行配筋,因為鋼筋里條基無階梯狀 這樣可以靈活解決,既保證了準確性,又提高了速度
2008-05-27 11:01:06
在鋼筋軟件里沒有,因為鋼筋里的條形基礎一般只有下部鋼筋,只需要基礎寬度;另外要考慮墻、柱插筋,需要基礎高度就可以了,所以不需要“參數化條形基礎”。 如果條形基礎上、下都有鋼筋,可把上下鋼筋用“/”分隔開。也可以用其他構件,或組合構件來畫了,我一般用筏板來解決,上部鋼筋比下部鋼筋短,可以用自定義范圍或用負筋來布置。
2008-05-27 12:44:47
1.是圖形算量的話,點基礎層-條形基礎-右鍵-新建條形基礎-右鍵-新建參數化基礎單元-選項-按圖修改右上方表格內的屬性值-確認-一個條形基礎就建好了. 2.是異型基礎:點基礎-條形基礎-右鍵-新建異形條形基礎單元-在表格里按圖紙輸入數值-確定. 3.輸入圖中:點起點-點終點.如是偏軸線-按住Shift鍵-點起點-輸入偏移數值-按住Shift鍵-點終點-確認-計算-保存===OK 4.算鋼筋的話:新建鋼筋算量-導入圖形算量-輸入各構件的鋼筋信息-計算-保存===OK
2008-05-27 22:52:00
在定義構件中使用頂·中·底將條基的形定出后,在圖形中按照條基標高一次性畫出即可。然后分別套用相應的墊層,帶性基礎,磚基礎的有關定額
2008-06-04 14:55:34
