mahg 2008-05-27 10:27:30 | 河北省 其他專業 | 1228查看 5回答
地下剪力墻模板施工時所用的止水拉片如何計算所需費
已采納先看一下防水鋼筋砼墻模板定額子目內是否含鋼筋拉桿,如有,則不計算,因為措施費里含著部分費用;如沒有則根據施工組織設計或簽證計算數量和重量,套用鐵件定額子目
2008-05-27 13:09:11
按延長米來計算它的工程量,再套用止水帶定額,即可出費用 不過要注意它的規格,即寬度
2008-05-27 10:40:39
各地規定不知道是否相同,黑龍江定額站解釋地下室墻體拉結模板的對拉螺栓中間需要設置的止水片可以單獨按鐵件項目考慮
2008-05-27 10:53:16
按照圖紙上的實際計算長度,去套定額相關子目
2008-05-27 11:36:42
地下剪力墻模板施工時所用的止水拉片是按延長米計算,套止水帶的定額
2008-05-27 12:56:50
