GGGGGGFFGADFADF 2008-05-27 09:40:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 930查看 4回答
清單計價軟件單價輸入討論m
清單計價軟件里做了一半后,突然想改里面的主材/設備單價,怎么點它都改不了。。不出現修改光標?? 還有另外一個??做完清單最后的報價不對,里面不包含主材的價格。。比如做消火栓箱。我輸入主材是1600一套,我現在看報價,里面只顯示綜合單價1360元。。完全不對。。沒有主材價格。。搞不懂了。。。。請教》》》
已采納主材/設備單價改不動,如果是在"人材機匯總"界面,那就可能是"市場價鎖定"方框中打上了對號,點擊一下,對號消失,就可以修改主材/設備單價; 做完清單最后的報價不對,里面不包含主材的價格的原因可能是:“單價構成”中,“直接工程費”項“取費基數”欄中內容未包括“材料費”, 即F4:F6;應修改為:F2:F6; 最有可能是:材料費代碼設定不對,應為CLF;點右鍵可選擇(點:“單價構成”,“材料費”項“取費基數”處
2008-05-27 10:41:11
你可以先把安裝費用套上,然后再給該子目補充一個主材價格就可以了
2008-05-27 10:23:46
修改要在人材機中的市場價中,要解除鎖定才能修改.
2008-05-27 09:46:40
主材價的修改要在主材表中修改,修改市場價,注意一下“市場價鎖定”中應該沒有對勾,如果有,點一下方框,去掉后,就可以修改了。 主材價在單價中不包括,在綜合單價中包括。
2008-05-27 10:03:19
