. 2019-12-21 09:30:44 | 浙江省 土建 | 365查看 1回答
老師,這個墻頂與梁拉結圖紙說明有的,但是現場沒做的,在結算的時候能不能算?
沒有做,不能計算。
2019-12-21 09:32:53
老師,比如投標清單中有臺階這個項目,圖紙也有,但是現場實際其實是沒做的,那么在結
老師,比如投標清單中有臺階這個項目,圖紙也有,但是現場實際其實是沒做的,那么在結算的時候,這個臺階的工程量是否還要算上去?
老師,能不能幫我算一下這個標準層的砼方量是多少,我算出來是162方,但是現場澆筑
老師,能不能幫我算一下這個標準層的砼方量是多少,我算出來是162方,但是現場澆筑只有150方,您能不能幫我算一下呢,必采納,你留言郵箱 我把圖紙發給您。
