111 2019-12-21 02:58:20 | 廣東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 10478查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ18匯總計(jì)算后模板面積量找不到了。
模型畫完柱墻梁板后,匯總計(jì)算,報(bào)表中除了板有底模和側(cè)模,其他都沒有模板工程量,定額與清單都沒有,怎么解決,恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置也不行
2019-12-23 20:41:48 補(bǔ)充
設(shè)置分類及工程量看看
2019-12-24 09:40:14
廣聯(lián)達(dá)計(jì)量平臺(tái)打開建好的模型,單擊左上角按鈕出來界面后單擊導(dǎo)出-導(dǎo)出工程量(如下圖1),把清單規(guī)則、定額規(guī)則設(shè)置成下圖2,點(diǎn)擊導(dǎo)出,關(guān)閉計(jì)量平臺(tái),再重新打開計(jì)量平臺(tái),打開剛剛導(dǎo)出的模型,在匯總計(jì)算,查看報(bào)表,工程量里面就有模板面積
2021-10-31 15:15:25
GTJ2018中匯總計(jì)算后但單構(gòu)件及報(bào)表中都沒有模板面積?
匯總計(jì)算后都沒有模板面積,一切都是按默認(rèn)屬性設(shè)置的,清單和定額都有,請(qǐng)各位大佬幫忙解決下?附上報(bào)表圖和單構(gòu)件查量的圖。
土建算量里,板標(biāo)高已設(shè)置-0.500,匯總計(jì)算模板面積包括沉箱部分了嗎
土建算量里,板標(biāo)高已設(shè)置-0.500,匯總計(jì)算模板面積包括沉箱部分了嗎?還是沉箱模板接觸面呢還需另行計(jì)算
