造價小白 2019-12-20 22:46:51 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1234查看 1回答
各位老師好 我想請問廣東省滿堂腳手架15米怎么套
請問是這樣套嗎?還是分開增加層來套?因為那個施工方說給人家做20萬但是按我們的套法做不到這個價格 (以給了里腳手架)我去看了定額 定額說超了3.6m每增1.2m按調增子目計算,但是廣聯達那里可以調層高系數 所以我們是不需要算增加層了嗎?還是我理解有誤?麻煩各位老師解答下 謝謝!(廠房 主體為鋼筋混凝土結構 ,屋頂為鋼結構)
可以將高度輸入15米,軟件就可以識別按5.2米高基本層,然后15.0-5.2=9.8,9.8/1.2=8個增加,然后也還要計算建筑面積里腳手架的1/2。
2019-12-20 23:01:41
