??絆夢煙雲(yún) 2019-12-20 17:47:44 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1343查看 4回答
鋼筋混凝土子目套的一樣的,都是QDL,綜合單價(jià)為什么不一致,怎么能改為一致
你好,這個(gè)是正常的,這個(gè)檢測出來的問題是可以忽略的。這個(gè)小數(shù)點(diǎn)后面的差距是正常的,因?yàn)檫@個(gè)終合單價(jià)的影響因數(shù)是很多的,例如工程量的不一樣,四舍五入的影響。所以這個(gè)可以忽略的,是正常的。(強(qiáng)制修改中終合單價(jià)有的時(shí)候也會出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)后面不一樣的,還有強(qiáng)制修改會影響后面關(guān)于費(fèi)用的調(diào)整的。所以還是不要使用為好。)
首次提交 2019-12-20 23:38:39 最近修改2019-12-20 23:40:42 (修改過1次)
不用改成一樣
2019-12-20 17:54:16
去定額項(xiàng)目 人材機(jī)查看 是不是有扣減的小數(shù)差,不行就強(qiáng)制修改綜合單價(jià)
2019-12-20 17:54:33
軟件計(jì)算四舍五入造成的
如果在意,強(qiáng)制修改綜合單價(jià)
2019-12-20 18:15:15
