凡 2019-12-20 11:23:50 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 790查看 4回答
請問各位大神,清單計價時,柱墻與梁交接處砼等級大于5MPa,混凝土要按圖算嗎?
差一級標號的砼的價差很小,并且此部位的工程量很小,只是一個價差的量,對于總造價的影響可以忽略不計,在做造價時,這部分通常是不計算的。
2019-12-20 11:26:12
如果精確計算按設計圖紙要求算當然好,但通常情況下忽略不計。
2019-12-20 11:35:58
應該按圖計算墻柱混凝土和梁板混凝土,因為混凝土標號越高價格就高,如果一層結構面積小價格變化不會太大,面積大的話,高標號混凝土的方量就會少算很多,尤其是商品混凝土單價相差較大。我接觸的圖紙是墻柱混凝土標號是C55,梁板混凝土是C25,一層建筑面積在600平方米左右。
首次提交 2019-12-20 11:41:05 最近修改2019-12-20 11:46:16 (修改過1次)
可以采取標準層或者典型位置的量差計算一個百分比
2019-12-20 13:25:43
