so****@163.com 2008-05-26 21:35:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 13225查看 24回答
鋼筋級別用英文字母怎么表示
鋼筋級別用英文字母怎么表示
(24)
已采納鋼筋級別用英文字母怎么表示 A表示一級鋼、B表示二級鋼、 C表示三級鋼、 D表示新三級鋼、 L表示冷軋帶肋、 N表示冷軋扭
2008-06-04 09:05:44
A表示:一級鋼筋 B表示:二級鋼筋 C表示:三級鋼筋 D表示:新三級鋼筋 G表示:構(gòu)造縱向鋼筋 (側(cè)面筋) N表示:抗扭縱向鋼筋(側(cè)面筋) L表示:冷軋帶肋鋼筋
2008-06-01 18:27:32
就差沒人說HRB和HPB了
2008-05-26 22:05:20
鋼筋級別:鋼筋信息中A表示一級鋼、B表示二級鋼、C表示三級鋼、D表示新三級鋼、L表示 冷軋帶肋、N表示冷軋扭。 注意在輸入的時候沒有大寫的關(guān)系,在輸入的中按英文輸入法輸入即可。
2008-05-26 22:06:48
園鋼:A、 螺紋鋼:B、 三級螺紋鋼:C, D表示:四級螺紋鋼 G表示:構(gòu)造鋼筋 N表示:抗扭鋼筋
2008-05-27 08:52:45
1,書本資料鋼筋如下: Ⅰ表示一級鋼筋 Ⅱ表示二級鋼筋 Ⅲ表示三級鋼筋 Ⅳ表示四級鋼筋 2,廣聯(lián)達(dá)軟件用ABCDL等符號代替: A表示:一級鋼 B表示:二級鋼 C表示:三級剛 D表示:四級鋼 G表示:構(gòu)造鋼筋 N表示:抗扭鋼筋 L表示:冷扎鈕鋼筋
2008-05-27 08:59:30
未解決 鋼筋級別符號 鋼筋級別用英文字母怎么表示 答:鋼筋級別分四級、鋼筋級別符號A、B、C、D 常用的A、B兩種一般用在磚混結(jié)構(gòu)、12層以下的框剪、框 架結(jié)構(gòu),高層一般用C級鋼,D級鋼一般很少用。
2008-05-27 00:20:04
一級鋼A,二級鋼B,三級鋼C,新三級鋼D,冷軋帶肋鋼筋L,冷軋扭鋼筋N,
2008-05-27 00:24:02
A一級B二級C三級D四級L冷軋帶肋N冷軋扭
2008-05-27 07:15:34
"A"表示一級鋼筋 "B"表示二級鋼筋 "C"表示三級鋼筋 "L"表示冷軋帶肋鋼筋 "N"表示冷軋扭鋼筋
2008-05-26 22:28:11
2008-05-26 22:51:03
A是I級鋼 B是II級鋼 C是III級鋼 D是新III級鋼
2008-05-26 23:54:01
主要用得比較多的是1~3級鋼可以用A\\B\\C來表示
2008-05-27 00:18:22
園鋼-A、螺紋鋼-B、三級螺紋鋼-C、
2008-05-26 21:39:06
園鋼-A、螺紋鋼-B、三級螺紋鋼-C、
2008-05-26 21:40:06
2008-05-26 21:40:20
2008-05-26 21:45:31
園鋼-A、螺紋鋼-B、三級螺紋鋼-C,D表示:四級螺紋鋼 G表示:構(gòu)造鋼筋 N表示:抗扭鋼筋
2008-05-26 21:46:21
A表示:一級鋼筋 B表示:二級鋼筋 C表示:三級鋼筋 G表示:構(gòu)造縱向鋼筋 (側(cè)面筋) N表示:抗扭縱向鋼筋(側(cè)面筋) L表示冷軋帶肋鋼筋
2008-05-26 21:46:52
A表示I級鋼,B表示II級鋼,C表示III級鋼,D表示新III級鋼,L表示冷扎帶肋,N表示抗扭,G表示構(gòu)造鋼筋
2008-05-26 21:51:58
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,一級鋼筋用“A”表示,二級鋼筋用“B”表示,三級鋼筋用“C”表示,新三級鋼用“D”表示,冷軋帶肋鋼筋用“L”表示(圖紙一般冷扎帶肋鋼筋的表示字母是R) ,冷軋扭鋼筋用“N”表示
2008-05-26 21:52:36
廣聯(lián)達(dá)軟件中: 一級鋼筋用"A"表示; 二級鋼筋用"B"表示; 三級鋼筋用"C"表示; 新三級鋼筋用"D"表示; 冷軋帶肋鋼筋用"L"表示; 冷軋扭鋼筋用"N"表示.
2008-05-26 21:52:54
2008-05-26 21:55:17
一級鋼(圓鋼)Ф 二級鋼(螺紋鋼)ф 三級鋼(竹節(jié)鋼)同一級鋼中間兩“豎”下邊加一“橫”。 四級鋼(竹節(jié)鋼)同二級鋼中間兩“豎”。
2008-05-26 21:57:04
