jofe 2008-05-26 20:07:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 10回答
算量中默認設置的值似乎不正確2
鋼筋算量工程設置中的彎鉤設置默認值似乎不正確,請高手確認!正確尺寸如下: 彎鉤設置(按外皮即外皮長度) 序號 名稱 不抗震(d) 抗震(d) 1 箍筋180度(雙肢箍)12.57 12.57 2 直筋180度 7.82 7.82 3 箍筋90度(雙肢箍) 4.75 9.75 4 箍筋135度(雙肢箍) 6.9 11.9 5 抗扭曲箍筋 30 30 6 箍筋135度(單肢箍) 9.1 14.1 彎鉤設置(按中軸線即中軸線長度) 序號 名稱 不抗震(d) 抗震(d) 1 箍筋180度 4.8 9.8 2 直筋180度 6.25 6.25 3 箍筋90度(雙肢箍)2.8 7.8 4 箍筋135度(雙肢箍) 4.5 9.5 5 抗扭曲箍筋 30 30 6 箍筋135度(單肢箍)7.9 12.9問題補充:大家的回答都是軟件默認值沒有問題,但很明顯應該有問題。因為匯總方式由外皮計算長度改為中軸線計算長度時,彎鉤默認值沒有發生變化,實際上應該變小。
(10)
軟件的默認值是按圖集設置的,一般不會錯的。
2008-05-28 17:22:25
軟件是按照圖集來設置的,沒有問題。
2008-05-26 20:19:38
軟件是按圖集設置的.包括抗震等級,砼標號,保護層厚度.所處環境.考慮的挺周到的.一般不用改.
2008-05-26 20:26:36
這是根據施工規范及定額還有圖集等有權威的文件設定的,沒有問題。
2008-05-26 21:21:13
沒有問題.
2008-05-26 21:43:26
軟件的默認設置沒有問題
2008-05-26 21:53:39
這是按照圖集設置的,是對的
2008-05-26 20:12:40
有這樣的問題嗎,哪我也要求證一下.
2008-05-26 20:12:56
算量中默認設置的值一般不用修改,在特殊情況可以根據圖紙修改
2008-05-26 20:16:15
你看是一下次,是不是打了對勾,軟件的默認值沒有錯誤的
2008-05-26 22:52:22
