36****@qq.com 2008-05-26 19:50:29 | 重慶市 其他專業 | 580查看 13回答
我的工程是花樣洋房,結構說明說的框架結構為四級抗震
我的工程是花樣洋房,結構說明說的框架結構為四級抗震,剪力墻為三級抗震,那么我的挖孔樁錨固按怎樣來算呢
(13)
已采納回答:挖孔樁的豎筋錨固承臺的長度,通常設計圖紙上是有標注的如果沒有,就按非抗震等級來錨固,因為基礎構件通常都是非抗震.
2008-05-26 20:08:02
有個混凝土抗震等級表,樓主去網上找下,看下吧~~~應該有點幫助
2008-06-02 21:17:32
結構說明說的框架結構為四級抗震:基礎也應該是四級抗震,剪力墻是三級這是分別說明的與基礎沒有關系。
2008-05-28 08:11:31
既然框架結構為四級抗震,剪力墻為三級抗震,那么我認為挖孔樁錨固應該按四級抗震考慮。
2008-05-27 06:03:47
按四級抗震考慮就 可以了
2008-05-27 07:39:52
按四級抗震.
2008-05-26 20:27:22
設計有規定按設計,設計無規定的,一般情況下按40倍鋼筋直徑考慮肯定不會大錯.
2008-05-26 20:36:07
應該按四級抗震
2008-05-26 20:51:03
應該按照抗震等級最高的,去考慮鋼筋級別及錨固長度等構造措施
2008-05-26 21:39:55
樁在地基中,按非抗震考慮
2008-05-26 21:52:49
挖孔樁錨固不考慮抗震等級
2008-05-26 19:53:18
按四級抗震算!
2008-05-26 19:54:02
你因該按照抗震級別高的設計,即三級抗震!
2008-05-26 20:03:18
