老翁 2019-12-19 15:14:07 | 重慶市 園林計價軟件GCCP | 3363查看 2回答
套栽植喬木灌木定額
在套用園林工程中的栽植和起挖喬木、灌木定額時,只知道平方量,但是定額是按照株來計算的,這樣的怎么進行換算,在添加主材的時候,含量是按照什么標準來衡量的?
若為地被類,按每平米多少株反推得出株數,推不出來的或者圖紙也無法明確數出來的,最好還是向甲方提問獲得具體數據和尺寸;苗木含量18定額目前會自動出含量,其中含量包含了損耗,至于損耗的計算方法在定額說明會明確指示。
2019-12-19 15:23:35
添加主材是按帶土球種植還是不帶土球種植考慮損耗,帶土球種植損耗1%,不帶土球種植1.5%損耗。2020劉老師帶你學做園林綠化預算-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2019-12-19 15:35:07
