華仔 2008-05-26 16:45:20 | 廣東省 其他專業 | 3242查看 10回答
圖紙說明中:圖中未畫出的板底筋,均為A8-180;
圖紙說明中:圖中未畫出的板底筋,均為A8-180;未標注的板面筋,均為A8-180.是否在未畫出的板底筋的板上,水平與垂直各布置一道A8-180的底筋即可?"未標注的板面筋"是指負筋嗎?
(10)
已采納未標注的板面筋不是指負筋.負筋只是板的四周才有.在圖紙上是有標注的.因為板的大小不一樣.負筋的長度也不一樣. 圖中未畫出的板底筋,均為A8-180;是說.圖中沒有畫底筋的板,它的鋼筋是單層雙向.鋼筋為A8-180(水平垂直方向的鋼筋都是A8-180)布置. 未標注的板面筋,均為A8-180.是說畫中有些面筋是沒有標鋼筋型號的.沒標的都是單層雙向鋼筋A8-180布置.
2008-05-26 16:51:44
未標注的板底筋板面筋,是指圖紙中畫了板筋線條,但是上面沒有標注, 面筋應該包括通長筋和非通長筋(即板負筋)兩種
2008-05-26 22:19:51
不光是指負筋,還有跨版受力筋
2008-05-26 21:53:55
那你在設置的吧底筋和面筋都設置成A8-180 在設置的時候注明底筋 面筋在里面設置里面選擇好。不是只的負筋。負筋在圖紙上有標名的。
2008-05-26 16:51:12
圖紙說明中:圖中未畫出的板底筋,均為A8-180;未標注的板面筋,均為A8-180.是否在未畫出的板底筋的板上,水平與垂直各布置一道A8-180的底筋即可?"未標注的板面筋"是指負筋嗎? 答:1:是在未畫出的板底筋的板上,水平與垂直各布置一道A8-180的底筋. 2:未標注的板面筋"是指負筋.如果是標準層的話.再有未標注的板面筋,如果是通筋就是面筋.
2008-05-26 16:54:04
在沒有畫的板上在水平、垂直方向均布置底筋和面筋。
2008-05-26 16:57:20
板的受力筋的水平與垂直鋼筋都是A8-180。板的負筋也是A8-180,但負筋根據圖紙標注的尺寸修改即可。
2008-05-26 16:57:44
未畫出的板底筋,指板上沒有鋼筋線條的時候,這塊板橫縱均為A8-180 未標注的板面筋,是指板面筋畫了線條,但是上面沒有標注,此鋼筋即為未標注.按此說明,你的板面筋或者板負筋,應當均有線條畫出.
2008-05-26 17:19:39
回答:從你提供的說明上看,圖紙上板底筋未畫出的水平筋和垂直筋應 均為A8-180,未標注的板面筋并非指的是負筋,或許指的是面筋中水平和垂直方向的受力筋,要看具體的設計圖紙,結構說明結合圖紙表示,才能確認這個未標注的板面筋,均為A8-180真實身份.
2008-05-26 20:03:14
“水平與垂直各布置一道A8-180的底筋”是正確的。 面筋是面筋,不是負筋。 如果說的是支座筋那才是負筋。區分開了就好。
2008-05-26 22:42:31
