張 2019-12-18 23:38:05 | 山東省 土建概算預算鋼筋算量GGJ2013 | 6780查看 1回答
請問,樓層結構標高 跟 結構層高 有什么區別?
表格中的“樓層結構標高”與“結構層高”分別代表的哪兩個部分的高度?樓層結構標高是不是就是建筑標高?
層高是一層多少米,標高是每層加一起的,比如你首層的頂標高是3.55,然后層高是3.05,那屋面標高就是3.55+3.05=6.6,6.6就是屋面的標高了
2019-12-18 23:45:59
