簡造約 2008-05-26 14:05:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 673查看 8回答
如何使用圖形算外墻裝修c
目前城市高層住宅樓的外墻,以造型裝飾為主,且材料的種類較多,如何用圖形算量軟件快速準確的計算外墻裝飾的工程量呢
(8)
已采納有下列三種解決方法: ★用單墻面的代碼來解決 ●如果有勒角,你把踢腳板定義成勒角,在這里有踢腳板的代碼來套勒角的相應(yīng)定額 ●窗臺以下定額成墻裙,用墻裙面積的代碼來窗臺下的相應(yīng)定額 ●以上的面積,用墻面面積的代碼來套相應(yīng)的代碼 ★用自定義線及周長來解決 如果這樣還達不到你的要求,那就用自定義線或者表格輸入中的周長的代碼*高度來套相應(yīng)的定額處理 ★用CAD圖的導入立面來解決 如果有CAD圖,那就把這個圖中的立面圖導入,把立面當成平面來畫,用屋面的構(gòu)件,取不同裝修的名字,按GCL上點上相應(yīng)名字的面積,在有洞口的地方就用屋面的卷邊來處理洞口側(cè)面的面積問題,各種名下的面積套相應(yīng)的裝修定額,選用的底面積代碼來處理
2008-05-26 16:27:42
外墻裝修可用單墻面定義,注意計算代碼的選用
2008-05-26 14:10:25
首先可以在繪圖輸入中新建一個外墻單墻面裝修的構(gòu)件 屬性定義好 其次,正確布置到建筑物的外墻上,可以采用智能布置 最后,在構(gòu)件做法中套用相應(yīng)的裝修定額,再選擇工程量表達式(墻面塊料面積) 即可 當然也可以在外墻這個構(gòu)件的做法上再增加一個定額,選擇相應(yīng)的裝修材料,工程量表達式選擇外墻面塊料面積,即可
2008-05-26 14:11:00
1可以用表格輸入里的外墻裝修做,也可以用單墻面裝修里的外墻裝修做,陽臺飄窗等在各自的構(gòu)件里直接做,局部帶凹凸造型的建議用自定義線做.
2008-05-26 14:11:32
靈活運用,你可以先整體算(軟件可以計算的),對于軟件不能計算的,你可以手工計算,然后再從整體的工程量里扣除即可!
2008-05-26 14:11:50
所有圖形及套量都做完后,重新復制一個專門做外裝修,也就是把里邊構(gòu)件全刪除,外墻及外墻上的構(gòu)件不刪除,用虛墻在外墻的外邊圍起來,用裝飾來做很簡便,你試試。
2008-05-26 14:13:57
其實還是建議你手算。 不過對于很簡單的外墻或者只要各面積可以用虛墻在外圍畫個框框。然后再里面布置個房間,套上外墻的做法。這個辦法比較爽,剛剛才用了。
2008-05-26 15:01:42
利用自定義線“CD”代碼*H(層高或高度)計算的工程量套用相應(yīng)的外墻做法。
2008-05-26 16:27:42
