張 2019-12-18 10:42:14 | 江蘇省 安裝 | 662查看 1回答
算量
圖1是ALW0的箱子的回路,請問電纜到一層右戶和左戶的電纜需要量兩遍圖2的電纜嗎?還有到2~5層的左戶或者右戶的ALH也要從ALW0的箱子開始量嗎(還是說接到2-5層箱子的電纜直接由下一層的電井引上來就可以了呢?)順帶問一下誰有安裝交流群可以拉我一下嗎
看系統(tǒng)圖:上圖是1、AWL0----各層ALh的配電箱;下圖是2、ALh的配電箱----住戶內(nèi)配電線路。
2019-12-18 10:57:06
