娟o∩_∩o娟 2013-04-27 14:32:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1400查看 4回答
二層臺的獨立基礎標高問題
獨立基礎中有矩形的,還有二層臺的獨立基礎,底標高有兩種-1.75,-2.75.我設置的基礎底標高是-2.75,但畫出來的獨立基礎底標高為什么不是-1.75或是-2.75,基礎梁底標高是-1.75,可是基礎梁和-1.75的獨立基礎底面卻不在一個平面上?為什么?
已采納可能是基礎樓層標高沒有設置好,基礎層一般按最低的設置,其它不同標高的構件,應該用層底標高+ 的方法,就不會搞錯
2013-04-27 15:46:58
你說的問題太亂了,建議寫清楚一點,而且畫上構件以后標高不對,可以選中此構件改標高!
2013-04-27 14:55:30
獨立基礎中有矩形的,還有二層臺的獨立基礎,底標高有兩種-1.75,-2.75.我設置的基礎底標高是-2.75,但畫出來的獨立基礎底標高為什么不是-1.75或是-2.75,基礎梁底標高是-1.75,可是基礎梁和-1.75的獨立基礎底面卻不在一個平面上?為什么? 檢查下標高的問題 或去我資料,在【用戶名】加我Q,我幫你看下。
2013-04-27 14:39:54
只要把不同標高的構件按實際標高輸入就解決了。
2013-04-27 14:54:28
